Така като стана дума за изключване на радио и фарове.. да попитам, някой знае ли как мога да направя така, че когато изгася колата/махна контакта радиото да не спира, а да си остава да работи докато не го спра или до определеното време в което спира ?
Има си вградена функция, виж книжката.
NEW 159 2.0 JTDm Black TI
Момчета наложи се да сменим скоростна кутия на 156 1,8 тс,свсичко е точно но сега киломертажа не помръдва,от къде се оправлява на скоростите имаше само един датчик дали е той?
Благодаря ви!
Цък, той ти е за светлините за задна. Нещо сте пребили по ABS а, оттам и неработещ километраж.
Fiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
Аз пък такава опция НЕ намирам, а ми e High версия цд-то.
За да не гасне при гасене, ще трябва да се прекъсне проводника в ИСОто, който следи запалването.
Иначе след 20 мин винаги ще си гасне.
И аз прегледах в книжката и видях че трябва да има опция IGN TIME в менюто, но при мен я няма. За кой проводник говориш, да проверя дали не е прекъснат при мен.
А с маслото в кутията как решихте проблема с дървени чепове ли или викаш закакво ти е масло
Кой е казал че няма масло аз питам за едно ти ми говориш простотии.
Не е задължително да даваш мнение само да си в чата.
Закачаш дясната до висящия лагер и наливаш масло ако не знаеш да ти обясня и тогава палиш.
явно колега не си наясно че дясната полуоска е направена от две части и за това не е необходимо чепове за маслото но ако предпочиташ така пробвай с чеп и пиши с какво фи чеп си сложил
